Idemo iz pocetka...
Tuning @CBC = sve ili ništa :)
Idemo iz pocetka...
Post 206 16 Maj 2005 00:05
Posto imam...malih problema sa mojim nesretnim motorom, odlucio sam da nabavim novi blok, klipove, radilicu, i set za bregastu za vecim liftom.
Posto ne zelim da napravim NIJEDNU od gresaka (kojih je bilo par) kao sa "proslim" motorom, prihvatam svaki vid sugestije sta kako gde i kada raditi da to sve prodje kako treba. Planira se sledece:
Blok: nabalja se standardan blok, nov, sa radilicom, i svim lezajevima. Podsecam da je blok aluminijumski, sa upresovanim celicnim lajnerima.
Oil catch tank: odnosno rezervoar za reciklazu uljnih para. Montira se naravno na glavu, ima odusak u atmosferu (umesto u usisnu granu kao do sada) i povrat u blok. Busi se rupa za povrat u bloku, ovo bi trebalo da odradi tuner koji i dobavlja blok - koji je u garanciji, sa busenjem koje montaza oil catch-a zahteva)
Slika
Glava: ostaje moja sa postojeceg motora, ventili isti, menjane vodjice (usisne bronzane, izduvne gusane).
Bregasta: menja se, ide se na profil sa +3.3mm dodatnog lifta i 280 deg. trajanjem, predvidjena za rad sa mehanickim potiskivacima, tako da hidropotiskivaci i opruge lete napolje, stavljaju se jace opruge, "buckets" ( pretpostavljam da su to one metalne kapice u koje lupa bregasta :oops: ), i "shims" (sta god to bilo...) takodje idu unutra, prilagodjeni mehanickom potisku ventila. Ventili ostaju, nema potrebe dirati ih jer nema mesta u glavi za stavljanje novih, vecih.
Klipnjace: ostaju ove koje sada koristim, znaci kovane
Klipovi: zadrzava se STD kompresija, klipovi su kovani, na meri za blok koji nabavljam, sa upustenim sicevima za ventile, i izgledaju ovako:
Slika
To je za sada to.
Sugestije, predlozi, uputstva...ovaj put, da uradim sve kako treba.
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Član od: 09 Dec 2004 14:20
Lokacija: Beograd
Post BOOST 16 Maj 2005 00:19
Nadgledaj ovu temu za odgovore << Enter >> ;)
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Član od: 29 Sep 2004 14:35
Lokacija: Gislaved//Sweden Vrbas--/////--Serbia
Garaža: SAAB 9000 Aero
Post Uros Piperski 16 Maj 2005 00:28
Shims su plocice (njih lupa bregasta :) ), a bucket su soljice iliti potiskivaci, ono u cemu stoji plocica.
Vodjice - fiatovi turbo motori imaju izduvne vodjice od bronze, radi boljeg hladjenja ventila, a usisne su gusane. Zasto si ti zadrzao izduvne od gusa, a usisne stavio od bronze? Zasto ne sve od bronze? Bronza bi trebala bolje da provodi toplotu pa bolje hladi izduvne ventile.
Slika
Uros Piperski
CBC član
Korisnikov avatar
Postovi: 3048
Član od: 31 Jan 2005 02:19
Lokacija: Beograd
Post 206 16 Maj 2005 01:24
BOOST je napisao:Nadgledaj ovu temu za odgovore << Enter >> ;)
:nod: :plavi_voli:
Sto se tice Shims i buckets, u kombinaciji sa ventilima i novim oprugama, to bi trebalo da je otprilike ceo "valvetrain" koji mi i treba, zar ne?
A sto se tice vodjica, izgleda da sam malo obrnuo stvari...Koliko znam, nije mi potrebna neka silna disipacija toplote na usisnim ventilima, i ne greju se nesto preterano, zato nisam ni stavljao sve bronzane vodjice. Osim toga, takav raspored je i bio na STD glavi, pa nisam ni menjao.
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post BOOST 16 Maj 2005 01:27
OK.. onda odradi taj segment, jer upravo izduvni ventili su ti koji su osnovni nosilac temperature i kao klavni krivci za samodetonacije.
Uradi maximum na tom segmentu.
BTW : Bronza sbog podmazivanja , nije nesto sudo raspolozena za termicli odliv. Za to su zaduzeni najvecim delom sicevi ventila.
Poslednji put menjao BOOST dana 16 Maj 2005 01:29, izmenjena samo jedanput
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post 206 16 Maj 2005 01:28
Bice uradjeno, onda.
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post BOOST 16 Maj 2005 01:30
Sta su ventilinan izduvu, koji materijal?
Sicevi?
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post 206 16 Maj 2005 01:36
Rostfraj.
Sta sa sicevima? Odnosno, jasno mi je sta rade i kako kontrolisu odliv toplote,sta i kako konkretno ih uraditi?
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post BOOST 16 Maj 2005 01:42
Koji bese kod motora?
Ides li na alternativu vecih ventila ili?
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post 206 16 Maj 2005 01:49
EW10J4, 99KW
Ne. Mogu da upasujem samo vrlo malo vece ventile, od kojih nece biti preterane koristi, a za nesto ekstra vece nema mesta u glavi.
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post BOOST 16 Maj 2005 01:58
OK.. znaci ovako:
Usisni ventili su:
33,3x6x106,2
Izduvni su :
29x6x103,6
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post 206 16 Maj 2005 02:02
Verovacu ti na rec :lool: Odakle ti to?
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post BOOST 16 Maj 2005 02:04
Pa sedim sa BIBLIJOM ;)
Hahaha
gledam sta bi JA ubacio ;)
Izduvni ventili su bili bimetal.. sad gledam, i nesvidja mi se stablo od 6mm
Iso bi na 5 ali rostfraj otpada ;)
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post 206 16 Maj 2005 02:06
Zahvali se bibliji u moje ime i unapred izvini za buduca maltertiranja koja ce morati da istrpi :)
Pa znaci? Predlog je...sta?
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post BOOST 16 Maj 2005 02:16
Posto vec pravis druge vodjice idi na alternativu izduvnih ventila tipa izbora materijala Nimonic 80 (NASA Materijal)
M3 , M5 540 koriste nimonic takodje.
Imas SAAB 9-3 i SAAB 9-5 ventile sa 29 mm i 5mm stablom, tanje stablo akumulira manje toplote te samim tim resavas dosta.
Duzina je 108mm ali nije problem da se obradi na kraci .
Inace standardni vetili koje imas u glavi su indenticnog kvaliteta sa SAAB 9000 TuRbo modelima, jedini razlog da bi ih menjao je sto su tanji i brzi rad sa njima.
No, ja mogu da ti kazem da na jedan nacin kad razmislim, bazanje para.
Ja nemam problema sa mojim ventilima koji su kvaliteta kao tvoji a 7mm su debljine?!
Cak su i usisni za srednji do viskoki stresni rezim rada.
Dakle.. ostavi ventile original.
Ako rade posao u SAABu kako treba na TuRbo motoru radice i kod tebe sa NOS sistemom ;)
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post 206 16 Maj 2005 02:21
OK, makar je to reseno.
Sta raditi sa sicevima, na sta da obratim paznju, pa da zavrsimo sa glavom?
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post M-power 16 Maj 2005 02:28
206 je napisao: pa da zavrsimo sa glavom?
Nemoj tako brzo da zavrsavas sa glavom. Glava ima sirok pojam prerada i vrlo bitnu ulogu nosi u tuningu ;)
Slika
M-power
Korisnikov avatar
Postovi: 10017
Član od: 10 Jan 2005 21:25
Lokacija: Bg; Banovo Brdo
Post 206 16 Maj 2005 02:31
Pa vidi, malo je toga ostalo sto jos moze da se uradi na glavi koju imam, tako da...
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post BOOST 16 Maj 2005 02:35
Ajde daj meni zadnju rec:
Da ja zavrsim sa glavom?
Posto sad sedim i sklapam ti hibrida , uzmi glavu od 306 2.0 16V motora
Taj je motor sa 163Ks imas ventile na
usisu 34,1mmx6x106,38
izduvu 30,7x6x105,3
Eto, posto je to isto na bloku sa 86mm promerom XU10J4RS;)
Sad si spreman ;)
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post M-power 16 Maj 2005 02:36
Zekim se malo da razbijem monotoniju. Samo citam i slusam jer sumnjam da bih imao nesto pametno da ti predlozim sto ti vec nisi po hiljadu puta razvrteo po tvojoj glavi. :oops: :lool:
Slika
M-power
Korisnikov avatar
Postovi: 10017
Post BOOST 16 Maj 2005 02:39
Eto, sad ga nema :( :P
Mislim da ces naci glavu za manje novaca nego li si namerio sa izmenom ventila itd .
Inace su ventili na ovoj glavi jos boljeg kvaliteta (izduvni)
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post 206 16 Maj 2005 02:40
Kroz to smo vec prosli, secas se? Kad smo pricali o dihtunzima, kad sam pokusao da proverim da li mogu da stavim dihtung sa XU10RS na moj blok, Ne ide.
XU10RS i EW10J4 su 2 TOTALNO razlicita motora, i glava sa jednog ne pasuje na drugi. Proverio sam. :(
Slika
206
Korisnikov avatar
Postovi: 8875
Lokacija: Beograd
Post M-power 16 Maj 2005 02:41
eve ga tu je.
BTW. E gazda pojma nemas =]
Slika
M-power
Korisnikov avatar
Postovi: 10017
Post BOOST 16 Maj 2005 02:42
OK.. sad se secam, ali imas ventile koje mozes da ubacis bez problema.
1,5mm nije malo x2 ;) na izduvu i na usisu toliko.
BOOST
Korisnikov avatar
Postovi: 9903
Post M-power 16 Maj 2005 02:43
Zar ne rece da su knap vec postojeci, ali verujem da bi moglo da se nabudzi.
Ajde daj tu djuntu
Slika
M-power
Korisnikov avatar
Postovi: 10017
Vrati se na CannonBall Xtreme
Ko je OnLine
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost
 Google oglasi
 Google oglasi
