Dijagnostika za Renault Megane 1.4 energy 1998 god
Vrste dijagnostičkih uredjaja i rad sa njima...
Post l2ka0801 17 Jan 2010 19:18
Zeleo bih da nabavim dijagnostiku za Renault Megane 1.4 e 1998. godiste (E7J 764 motor, monopoint), za sopstvene potrebe. Znam da se od softvera koristi DDT 2000. Na internetu sam nasao Renault DDT scanner, cena od 100 do 150 evra. Da li moze da se nadje negde polovan i za koliko?
Posedujem racunar bez COM porta (laptop) tako da mi vecina ovih renault scanner proizvoda ne odgovara. Moze li nesto da se napravi u sopstvenoj reziji koriscenjem VAG usb kabla?
Pozdrav
Renault Megane 1.4 e 1998.godiste
l2ka0801
Novi član
Postovi: 10
Član od: 25 Dec 2009 22:00
Lokacija: Beograd
Garaža: Renault Megane 1.4 e
Re: Dijagnostika za Renault Megane 1.4 energy 1998 god
Post dule0911 17 Jan 2010 22:27
Jel si siguran da ti ne bi odgovarao uredjaj koji ima podrsku samo za COM port? Imas da kupis adapter USB->COM, posto su oba interfejsa u nacelu serijski portovi tako da bi ti adapter verovatno resio nedostatak COM porta.
dule0911
Novi član
Korisnikov avatar
Postovi: 6
Član od: 15 Jan 2010 23:32
Lokacija: Beograd
Post l2ka0801 19 Jan 2010 23:13
Da li je moguce u sopstvenoj reziji resiti dijagnostiku za moj auto, ili moram da dam 150 E za Renault DDT scanner?
l2ka0801
Novi član
Postovi: 10
Lokacija: Beograd
Post Gavra 20 Jan 2010 08:42
Moras kupiti neki skener.....ali ako ne bude radio bas kako treba nemoj se razocarati jer si ga platio kao losiji mobilni tel ;)
Da li ces DDT,ili visu pa da bockas,clip pa da radis malo bolje nije vazno....moras imati interfejs koji moze da "prica" sa Renault vozilima
Jumping to the most familiar cause of the complaint is fine as long as you prove the fault first, be prepared with your next diagnostic route if that isn’t the problem; "familiarity diagnostics" can be your best friend or worst enemy!
http://www.autogavra.com
Gavra
Stručnjak
Korisnikov avatar
Postovi: 1458
Član od: 06 Mar 2008 00:33
Lokacija: Beograd,Banovo Brdo
Post l2ka0801 21 Jan 2010 00:27
A sta moze da prica sa mojim Meganom? Moze neka preporuka? Ima li gde polovno? Napominjem da je iskljucivo za licnu upotrebu, pa je prema tome bitno da sto jeftinije prodjem. Hvala na savetu.
l2ka0801
Novi član
Postovi: 10
Lokacija: Beograd
Post Gavra 21 Jan 2010 09:49
Iskreno ne znam sta da te savetujem...nikad nisam koristio te low cost uredjaje......ako se ovde niko ne javi onda Google pa sta bude :)
Gavra
Stručnjak
Korisnikov avatar
Postovi: 1458
Post stefanves 22 Jan 2010 16:24
CAN CLIP, ovo ostalo je ku**c.
Konacno i ja imam auto :-)
stefanves
CBC član
Korisnikov avatar
Postovi: 1286
Član od: 10 Dec 2006 14:24
Lokacija: BG/PA
Garaža: Punto Mk1 1.2 16V
Post goran1981 27 Jan 2010 13:13
A da li se moze raditi i Dacia sa tom dijagnostikom
goran1981
CBC član
Postovi: 24
Član od: 23 Nov 2009 21:36
Lokacija: srbija
Post nikolapanic 27 Maj 2010 18:34
A gde moze da se kupi taj can clip?Posto vidim da na njega mogu da se zakace 2 konektora razlicita,da li to znaci da ovaj 16-pinjonski moze da se kaci i na druge marke automobila ili je can clip predvidjen samo za renault?
nikolapanic
CBC član
Korisnikov avatar
Postovi: 649
Član od: 16 Okt 2005 21:10
Lokacija: Petrovac
Post arizan 10 Jun 2010 15:38
Iskljucivo za svoje potrebe sam sam napravio kkl interfejz i probao ddt program, koji radi, na mojoj laguni ali nema mnogo opcija. Na netu sam nasao clip koji kada se krene sa instalacijom na sedmici trazi xp, a na xp-u negde na pola trazi "platformu" za clip. Da li je neko imao nesto slicno? Unapred hvala!
arizan
Novi član
Korisnikov avatar
Postovi: 7
Član od: 28 Okt 2009 12:40
Lokacija: Aleksandrovac
Post marko1975 11 Jun 2010 19:33
Jel mi mozes reci koje to opcije ima znaci mozes sa kkl interface da koristis ddt 2000 ?
marko1975
Novi član
Postovi: 6
Član od: 13 Apr 2010 16:59
Lokacija: vojvodina
Post arizan 12 Jun 2010 12:07
KKL je sa rs 232 kolom i radi normalno na laguni 2002.
arizan
Novi član
Korisnikov avatar
Postovi: 7
Post ile 11 Jul 2010 11:35
ako taj megan ima obd port onda elm 327 kabl koji se na ebay da naci za jako male pare iz kine bi trebao da zavrsi posao citanja gresaka. on radi citanje parametara rada motora u toku voznje.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EOBD-OBD ... 246wt_1555
ili neki slican ovome.
od programa za taj kabl nije los scanxl ili digimoto. za te programe najbolje procesljati forum www.digital-kaos.co.uk gde ima linkova za skidanje.
ako nemas obd, onda ne znam nazalost.
ile
CBC član
Korisnikov avatar
Postovi: 102
Član od: 15 Mar 2007 15:43
Lokacija: Reading UK
Garaža: Fixed gear bicikl :)
Post sasha015 11 Jul 2010 12:29
Ima li taj elm 327(usb) kabl negde kod nas za normalne pare?Kad kazem normalne mislim na manje od 100 evra.Moze link i na pp.
Danasnje uobicajene greske:asr failure,loose conection,bulb failure...
sasha015
CBC član
Postovi: 94
Član od: 29 Feb 2008 00:40
Lokacija: Loznica
Garaža: Fiat Stilo 1.6 16v
Post Antoaster 21 Jul 2010 15:11
Kakva je dijagnostika MaxiDiag FR704?
Antoaster
CBC član
Korisnikov avatar
Postovi: 309
Član od: 07 Dec 2007 20:15
Lokacija: Beograd, Voždovac
Vrati se na Dijagnostički uređaji (alati)
Ko je OnLine
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost
 Google oglasi
 Google oglasi
