ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKD
Pravila foruma
Svako pitanje koje traži rešenje problema, a koje ne sadrži u naslovu teme: model auta, godinu proizvodnje,tip ubrizgavanja (SPI, MPI) zapreminu, snagu motora, biće obrisano bez opomene. U poruci napisati kratak i sažet problem.
Stranica 1 od 1
ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDPomagajte ljudi ako boga znate
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDMoras postaviti barem greske a pozeljno je i parametre i rezultate aktuator testa da bi te uputili na pravilno trazenje kvara.
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDJutros cale vozio na diagnostiku i majstor kaze da je EGR i lepo obrise gresku a sto se tice duzeg verglanja kada je vruc kaze da je los alnaser.Cale je pravo iz servisa otisao u Grcku a ja razmisljam hoce li mu negde stati auto i hoce li ponovo upaliti gresku pa da ga slepam iz grcke sa mojim Nissanom iz 87god jer taj nikad ne staje
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDZvo me cale,stigao je na odrediste ali je opet izbacio gresku.Sad kad znamo da je EGR sta da mu uradim da ne izbacuje gresku? Da li da mu operem ventil i usisnu granu ili da zacepim egr? Kod njega je na vakuum
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDPrvo trebas da znas sta je sa EGR da bi te uputili kako da resis,da se ne secas koda greske?
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDNeznam kod greske,cale je bio u servisu i tamo su rekli da je EGR i obrisali gresku koja se na pola puta do grcke opet upalila.Hvala Gavro na trudu,samo mi reci moze li on nekako da se blokira a da ne pali gresku?
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDNe moze. Mora da se popravi,nema prevare kao na starijim
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDNe razumem kako da ga popravim i sta tu moze da se pokvari.Koliko sam ja gledao na njega ide vakuum crevo i unutra osovinica koja otvara i zatvara dovod gasova iz izduva.Nije mi naj jasnije odakle ECU dobija podatke o ispravnosti EGR-a kada na njemu nema ni jedna zica.Ima jedan dzek sto se ubada u leptir ispod EGR a taj leptir sam zamenio pre neki dan jer je crkao.Ako moze malo da mi se pojasni
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKD..ECU zna da EGR ne sljaka po protocima vazuha u razlicitim okolnostima...batali to ,vozi u neki servis da pogledaju....
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDDa ne bih otvarao novu temu,da pitam ovde.Kada skinem vakuum crevo sa EGR-a ono non-stop vakumira pa me zanima da li to tako treba jer mi je nesto nelogicno da konstantno vakumira,jer bar po nekoj mojoj logici ispada i da je EGR non stop otvoren sto,pretpostavljam,nebi trebalo.Svaki savet mi je dragocen jer nemam ni zivaca ni para da vozam po raznim servisima kod nabedjenih majstoea koji znaju samo da menjaju delove.
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDTaj vakum pulsira,ali ti to ne mozes tek tako da procenis.Sto su pulsevi brzi vakum je veci i obrnuto.Nije to slavina za vodu,odvrni/zavrni
Poslednji put menjao TECA dana 28 Jul 2010 23:17, izmenjena samo jedanput
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDHvala lepo,jedino sto ja osecam je kada skinem vakum crevo i prislonim prst osecam da konstantno uvlaci a kad skidam i vracam vakum na egr ne desava se apsolutno nista po pitanju rada motora jedino mi svetli ona lampica zbog koje cu da poludim.
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDSa prstom mozes druge stvari da radis ali oko ovoga ,tesko
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDOk ako mora zamena EGR onda mora! Samo me jos zanima da li kada zamenim EGR moram na dijagnostiku ili ce sam da ugasi gresku? Zvao sam drugara iz austrije i kaze da nov egr kod njih kosta 60e a kod nas sam cuo da je 150e ako je moguce.Juce sam mu skinuo egr i usisnu granu da bih sve to lepo oprao i nije bilo posebno prljavo a covek od kojeg sam kupio auto u nemackoj kaze da nikad nista nije ni menjao a kamoli cistio.
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDDanas mi je uradjena dijagnostika i obrisana greska ali ce je,verovatno,ponovo upaliti.
Ocitana je greska 16785
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKDHajde majstori pomagajte,sta znaci ta greska? Da li da menjam EGR ili je nesto oko vakuuma ili podesavanja? Ponavljam da je ociscen i egr i kompletan usis,zajedno sa granom.
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKD16785-P0401
Exhaust Gas Recirc.Flow Insufficient Detected
Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKD...moze,kodira gresku na sistemu kontrole rada EGRa.Moguci problemi na samom sistemu za recirkulaciju izduvnih gasova,znaci vakumi,PWM ventil,curenje usisne grane ili ti fals vazduh, sam EGR ,neispravan protokomer ,neispravan MAP,klapna ili ti ko zna sta jos...
Stranica 1 od 1
Ko je OnLineKorisnici koji su trenutno na forumu: Mikelandjelo i 3 gostiju |
