Audi 80 jaje, ne radi grejanje kako treba
  • alazovic
    • 17.11.2006
    • 26
    • Kraljevo
    Pozdrav,
    Imam problem sa grenjanjem na Audiju 80 (jaje).
    Kada mi se temperatura motora popne na radnu (90 stepeni), kada sa podešenog grejanja na hladno (naravno, duva hladno) okrenem na toplo, krene da duva mlako, daleko od toplog kao što je nekad grejalo.
    Grejač je u redu (voda normalno prolazi i nije bušan - gledao kod majstora).
    Ugrađen mi je gas, a voda za isparivač je uzeta upravo sa creva koje vodi na radijator grejanja.
    Mislio sam da je do toga pa sam pogledao na nekoliko Audija 80 - svima je isto odatle uzeta voda za gas i greju kako treba. Majstor koji mi je ugradio gas (Autogas Goran, Žički put, selo Gotovac kod KV-a) reče mi telefonom da gas moče da skine 20% toplote sa grejanja, ali ne može toliko kao kod mene.
    Šta još može da bude? Da li mogu da proverim da li mi klapna hladno/toplo otvara do kraja, a da ne skidam celu prednju tablu? Da li može klapna da pravi problem?
    Hvala unapred na savetima,
    Aleksandar
    Dobrodošli u Kraljevo www.kraljevo.com
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    A sta kaze majstor?Zasto nije i to pogledao?
    • cordober
      • 28.05.2008
      • 66
      Mozda su ti popucale klipse ili kako se vec zovu, oni mali djavoli sto drze sajlu sa buzirom fiksiranu za tablu. Kad je sve ok, buzir stoji, a sajla u buziru se pomera napred-nazad i otvara-zatvara ventil. Ako nije buzir fiksiran, onda se pomera kompletna sajla sa buzirom i ne moze da otvori ventil skroz. Skoro sam imao taj problem, doduse sa sajlom za preusmeravanje vazduha, i resio sa dve plasticne vezice.
      Zasto sve sto je lepo ima decka?
      • Goran
        • 06.10.2004
        • 535
        • Vrbas
        • SAAB 9000 AERO
        Moze da bude i losa vodena pumpa
        Banovao me Goran
        Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
        • etibor
          • 12.05.2008
          • 293
          • Pancevo
          A moze da bude da imas zarobljen vazduh u radiatoru grejanja u kabini. Da li si probao da ozracis ceo sistem. I to obavezno radi sa okrenutim prekidacem za grejanje (toplo/hladno) na najjace tj. najtoplije...
          Pozdrav...
          Stilo 1.9JTD 16v 140KS
          • alazovic
            • 17.11.2006
            • 26
            • Kraljevo
            Originalno postavljeno od cordober
            To se vidi kad se izvadi kasetofon - gledao majstor, sve je OK, sajle rade kako treba.
            Originalno postavljeno od etibor
            Na to sam posumnjao - prebacio na benzin, otkačio creva za vodu sa isparivača i pustio malo da se vrti voda samo u grejaču. Ništa bolje mi ne greje.
            Originalno postavljeno od Goran
            Pumpu sam menjao pre pola godine (počela da zuji) a grejanje ostalo isto.
            Originalno postavljeno od TECA
            Kaže da mora da se skine prednja tabla: 5-6 sati posla + €40 za rad
            Ali ako ništa drugo ne nađem, ne gine mi razmontiravanje auta Predlažite ako još neko ima neku ideju dok nisam i to odradio za nekih nedelju dana.
            L.A.
            • puska
              • 22.11.2007
              • 34
              • Negotin
              ja imam dizela ali mozda ti pomogne, kod mene su klapen tj sunjderi na njima skroz otisli i isti problem imao oblozili ih ponovo i od tada grejanje radi kao ludo opet, a smrzavao se pola prosle zime, ali sam ja za svaki slucaj menjao i radijator da se ne bih zezao sa onim starim dal je zacepljen il ne inace verovatno sam ga uzalud menjao. Uglavnom i kod mene su klapne radile, radijator je bio ok, a grejanja nema, sad duva jako toplo posle par min, mnogo pre nego sto dodje na radnu temp, i vise nikad ne stavljam grejanje na max, a pre i sa radnom temp i max grejanjem je sto ti kazes bilo samo mlako
              • alazovic
                • 17.11.2006
                • 26
                • Kraljevo
                E, hvala!
                Ma sigurno su ti sunđeri, nema šta drugo da bude...
                Definitivno dakle idem na skidanje prednje table, pa ću da vidim šta mi se dešava. Nego, gde se nabavljaju ti sunđeri (ako su oni otišli), šta se traži u radnji? Ima li neke priručne zamene ako ne nađem original?
                L.A.
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Majstor je u pravu i jos nije skup
                  Zameni obavezno i hladnjacic 20-30€,nov.Veliki je to posao a hladnjacic stari procuri pre ili malo kasnije.
                  Sunjdjera nema u prodaji,zalepis silikonom preko toga ravnu plastiku(od vece kante za ulje),ili izmotas sirom keper trakom.
                  • alazovic
                    • 17.11.2006
                    • 26
                    • Kraljevo
                    Sredio pre neki dan
                    Upravo su bili sunđeri na klapni! Sad greje k'o ludo, tj. ko nekada
                    Hvala svima na savetima!
                    L.A.
                    • cordober
                      • 28.05.2008
                      • 66
                      Ja se izvinjavam, ali kakvi su to sundjeri koje pominjete? Jel oni idu oko klapne i sluze kao neki dihtunzi, ili je nesto sasvim drugo?
                      • darko_bg
                        • 05.10.2009
                        • 2
                        • BEOGRAD
                        Re: Audi 80 jaje, ne radi grejanje kako treba
                        i kod mene je bilo isto, pa sam zamenio mali hladnjak.stari je bio 95% zapusen
                        • vlada008
                          • 18.09.2009
                          • 33
                          • Beograda, Resnik
                          Kakvi sundjeri klapne?!
                          Koje klapne!? Joj ljudi moze pomoc...
                          Zivot je kratak...i brzo ode...vozite pun gas da vam ne bi pobegao
                          • vlada008
                            • 18.09.2009
                            • 33
                            • Beograda, Resnik
                            Rasturio sam... I nasao sam to sranje o kome pricate!
                            Cime ste vi ovo zatvarali?
                            • vlada008
                              • 18.09.2009
                              • 33
                              • Beograda, Resnik
                              Ja zavrsio posao!
                              Radi grejanje kao nikad do sad! Sad je milina! Resio sam sa kutijom od cd plejera za kola...isekao taj karton i zalepio ga ristoljem za plastiku...posto me je malo bio strah da se ne otopi plastika presao sam i lepkom po rubovima...
                              Za sad funkcionise! I to mnogo dobro...vredelo je truda.
                              Hvala vam svima mnogo na savetima!
                              Interesuje me samo...
                              Da nije neko slikao raspored sajli?! Imam problem oko vracanja!
                              I interesuje me kada sam sve sklopio ostala mi je sajla sa plavom plastikom
                              Nemam pojma gde ide...
                              Gde se nalazi slavina na grejanju?!
