Rezultati 1 do 9 od 9
Tema: pomoć za menjač multitronik
    Bačka Palanka
    AUDI A6 1.8T 110KW(
    ljudi treba mi mala pomoć za Audi A4 2003
    drugar u Nemackoj ima velikoh problema sa menjačem.evo citata sa maila:
    Auto nakon 15-tak minuta prebaci u neko sigurnosno stanje i ne prima gas i jednostavno stane, pa se tek nakon 15 min. moze par km dalje voziti. jedan mehanicar mi je rekao da mu se ulje u menjacu ugrije i zato se ukljucuje to cudo. inace strasno trza pri saltanju.
    a auto je Audi A4 tip 8e godiste 2003. 1.9tdi - multitronik automatski menjac
    ajde pomoc i bez nekih velikih analiza.
    ako neko zna dobar servis za menjace ali dobar sa preporukom
    blago onom ko rano poludi pa mu zivot prodje u radosti i veselju
    Audi ima crveno T
  2. Re: pomoć za menjač multitronik
    Ako si u beogradu odvezi auto u auto servis Djordjevic da ti pogledaju oni. Ja sam imao isti problem sa safe modom na A8. Meni je bio problem sa kontaktima u elektronici.
    Samo sto pre idi da ga zakace na komp da ne bude da ti je riknuo menjac.
    Citirati Originalno postavljeno od allroadkop
    Jel` to servis za Audi ili za automatske menjace? Ako je za menjace, daj info ode ili na PP.
    Hvala.
    28.06.2005
    Wien-Sabac
    RX-8 i X-9
    kao prvo covek napisa da mu je prijatelj u Nemachkoj pa ne sirite prichu.
    raymax ima na Cannonu tema gde sam ja postovao oko slichnog problema i trazio sam jedno specifichno ulje za takav menjac.uglavnom mora da zameni ulje ali ne sa istim vec ima poboljsana verzija i u audiju znaju za to.ako problem ostane posle menjanja ne preostaju mu nista drugo osim zamene menjaca.
    edit:
    viewtopic.php?f=343&t=19220&p=335074&hilit=audi%2C tiptronic%2Culje#p335074
    jeste da je tu bio tiptronic menjac ali eto ti nagovestaja problema.
    No ROTOR no MOTOR...
    cekaj on u DE ne moze da resi problem svasta... btw, kod nas za te stvari samo Novi Becej (Iveges)
    dijagnostika bi trebalo da kaze u cemum je problem, meni lici na uljnu pumpu.cim on ne prima gas tj ponasa se kao da mu fali ulja. znaci, nema pritisak ulja i zato nece da radi. Uljna pumpa crkne zbog neredovnog servisa tj zamene ulja i filtera a koliko se secam to se kod njih radi na 60k km
    Ajde jos jednom da molim, dajte (ja nisam iz Nemacke) kontakte ljudi koji rade automatske menjace.
    Automatski Menjači Sopot
    Beograd 11000, Kosmajskog Odreda 43 - Sopot
    tel : 011-82-51-139
    kada budeš išao da ti popravljaju menjač (kod bilo kog majstora) zahtevaj da ti na računu napišu koje su delove menjali, koliko oni koštaju i koliko koštaju "ruke".
    Mnogi su imali loša iskustva, pa je ispadalo da bez obzira na to šta je kvar, svaka popravka košta 1.200-2.000 evra
    "zensko si brate"
    Some people are wise and some.. Otherwise..
    Meni su u Sopotu (AMC) prosle godine rekli:
    Zamena ulja, dijagnostika i trt-mrt, 60e.
    Zamena ulja i filtera 340e. (mora da se skida i rastura menjac jer je filter unutra a nikako mi se ne svidja rasturanje menjaca koji radi besprekorno)
    Ako (nedaj Boze) crkne, generalna (sve komplet i sto treba i sto ne treba) oko 1100e + garancija. Alternativa - polovan menjac oko 650e sa slupanog auta jer samo tako mogu da pretpostave da je bio ispravan tj. vozan. (na njega ne daju garanciju)
  1. Menjac vw polo potrebna pomoc
    Od roske u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 10.03.2012, 00:43
  2. Audi A6 Multitronik
    Od Cacanin u forumu Nemačka
    Odgovora: 48
    Posl. poruka: 23.01.2011, 02:11
  3. Menjac alfa155 2.0 POMOC
    Od alfaskorpion u forumu Italija
    Posl. poruka: 24.02.2008, 19:37
  4. automaski menjac - POMOC
    Od mikeli_pg u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 18.10.2007, 12:28
  5. Multitronik
    Od Stefan1 u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 06.01.2005, 00:28
